Wymiana żarówek oświetlenia wnętrza na LED
  • maqio
    • 25
    #76
    Amix, to sa lusterka z RS-a OIII. Umnie jest tak samo 3 kabelki ten sam uklad.
    Ale ciekawe skad ta roznica...
    • lockin
      • 706
      Zamieszczone przez Festexx
      To może i ja się pochwale
      Zamienniki z superskoda z kasacją CAN-BUS, wszystko idealnie pasuje
      W O3 nie ma potrzeby umieszczania w tablicy kasownika, wystarczy zmienic kodowanie z oświetlenia tablicy na LED 8)
      JEST >>> O2FL by Lockin
      BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
      BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
      BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
      BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
      • ELM0
        • 224
        #78
        lockin, nie każdy koduje...
        Octavia III Combi 1.4 TSI Brąz Topaz
        • Amix
          • 220
          #79
          Zamieszczone przez Gosi@czek
          wszystko działa normalnie
          Musi działać normalnie, bo komputer nie monitoruje oświetlenia wnętrza i można zamontować nawet najtańsze ledy.
          Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
          Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
          Moja szara myszka - Octavia 3
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
          • wojtekpiotr
            • 65
            #80
            Zamieszczone przez lockin
            Próbowałem w serwisie Skody w Poznaniu - i co ? Nic ! podobno się nie da.
            • cichy57
              • 29
              #81
              Mam takie pytanie bo przymierzam się już do zamówienia LEDów do środka auta i pytanie czy do oświetlenia bagażnika, schowka i nóg będą pasować żarówki typu:
              - 6 LED
              http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus...350647394.html
              - czy 4 LED
              http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus...310873956.html
              oczywiście chodzi mi o długość żarówki czy się zmieści
              • lockin
                • 706
                Zamieszczone przez wojtekpiotr
                Jakość obsługi ASO powala czasami, tempomatu też podobno się nie da dołożyć a jakoś ja dołożyłem i nawet działa tak samo jak fabryczny.
                Opis z kodowaniem >>> TUTAJ <<< działa w 100%
                Zamieszczone przez cichy57
                - 6 LED
                - czy 4 LED
                Obie będą pasowały
                • Amix
                  • 220
                  #83
                  Zamieszczone przez Basik_
                  Zamieszczone przez Amix
                  Siedzi lusterko bardzo mocno i boję się, że ułamię. Na filmie jest pokazane, ale.....
                  https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
                  Nie wymiękaj, działaj bo inni czekają na recenzję z wymiany i zrobienie tego samego :wink:
                  Gdzie kupię prawy wkład lusterka o symbolu: 5E0 857 522 ?
                  Lampki wymienione na ledowe, ale gadzina z prawej strony pękła i mam problem.
                  Nie ma błędów na komputerze i działa wszystko idealnie.
                  przyciemniają i rozjaśniają się płynnie.
                  • Basik_
                    • 667
                    #84
                    O kurde współczuję co ty z tym zrobiłeś? Coś poszło nie tak czy to takie delikatne szkło lusterka?. W przyszłym tygodniu zamierzam kupić te lampki. Możesz napisać jakieś how-to jak je wymienić
                    [ Dodano: Nie 29 Cze, 14 20:49 ]
                    - 6 LED
                    - czy 4 LED
                    Do oświetlenia bagażnika i schowka przed pasażerem polecam te 6 diodowe lampki, w nocy lepiej oświetlają przestrzeń. Pod nogi wystarczą 4 diody tam nie musi być jasno, przynajmniej ja takie mam zdanie i podświetlenie nóg mam ustawione na minimum.
                    Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                    • Amix
                      • 220
                      #85
                      Z lewej strony poszło gładko i wyciągałem według filmu, a do prawej dorwał się kumpel.
                      Stałem z drugiej strony i samego momentu nie widziałem. W pewnej chwili zrobił głupią minę i wiedziałem, że coś poszło nie tak. Trzeba maksymalnie odchylić na zewnątrz i w powstałą szparę wsunąć maksymalnie głęboko palce i nic nie ciągnąć. Trzeba lekko szarpnąć, a on zaczął ciągnąć i się narobiło. Muszę jutro zadzwonić do ASO i zamówić, bo na Allegro nie ma i nigdzie więcej nie ma. Są tylko komplety po 500 zł. Szarpnięcie powoduje, że wyskoczy z zaczepów, ale ciągnięcie nagina lusterko i w końcu pęknie.
                      • wojtekpiotr
                        • 65
                        #86
                        - 6 LED
                        - czy 4 LED
                        Hej a robiłeś to w ASO ? Nie boisz sie utraty gwarancji ? Podobno każda zmiana jest zapamietywana i wszystko widać.
                        Obie będą pasowały
                        • lockin
                          • 706
                          @wojtekpiotr
                          LEDy kodowal mi kolega, do tego dodal jeszcze cornery.
                          Tydzien po kodowaniu w ASO zakladalem tempomat, gdyby sie dalo samemu aktywowac tempomat to bym sam zakladal, niestety aktywacja na dzien dzisiejszy tylko przez ASO.
                          Kolega ma kilka dodatkow wiecej i gwarancje dalej ma (m.in. sam zalozyl climatronika zamiast klimy manualnej).
                          O gwarancje sie nie boje
                          • wojtekpiotr
                            • 65
                            #88
                            Ok. Byle nic się nie działo bo ja rozmawiałem z ASO i powiedzieli, ze pierwsze co robią jak mają coś robic na gwarancji a popsula by się np elektryka to szukają dziury w całym i mieli już kilka domów naprawy. Mimo tego też chciałem pozmieniać kilka rzeczy ale, ze sam. Służbowy opuściłem.
                            • lockin
                              • 706
                              @wojtekpiotr
                              Podaj jakiś przykład jak możesz, bo jeszcze na forum nie widziałem żeby komuś padła elektryka w O3
                              • wojtekpiotr
                                • 65
                                #90
                                Nie o to chodzi ! Mówię tylko, że serwis się czepia zmian. Sami nie chcą i nie umieją nic zrobić a nam grożą utratą gwarancji. Po prostu mówię że można mieć z tego powodu potem nieprzyjemności. Co do elektroniki i elektryki bedziesz się kłócić z serwisem jak cos padnie że to nie byla wina zmian wprowadzonych przez Ciebie gdzieś w garażu. Powodzenia.
                                • NYK
                                  • 76
                                  #91
                                  Mam mały problem z wymianą żarówek w lampce przedniej
                                  jak widać na zdjęciach owa lampa jest nieco inna niż ta która została przedstawiona na
                                  forum.
                                  Ma ktoś może doświadczenie i wie jak rozebrać lampkę taką jak na zdjęciu;
                                  próbowałem ściągną samą "szkiełko" ale pod śrubokrętem owa szybka wydawała
                                  bardzo niepokojące odgłosy (wydaje mi się że jest z bardo kruchego plastiku)
                                  Moja czeszka
                                  • kylo76
                                    • 743
                                    Dyskusja trochę schodzi na tematy filozoficzne, co będzie gdy.....
                                    Serwis z założenia mówi, że nie można i się nie da, bo nie jest to przewidziane przez producenta, bo grozi to utrata gwarancji, bo nie ma wiązki elektrycznej, bo nie można tego zakodować.... (kolega, który pracował w Toyocie wytłumaczył mi dlaczego - za przeróbki na gwarancji odpowiada serwis, jak coś spaprze to za to płaci, stąd np. montaż xenonów wyceniony na kilka tys złotych - cena zaporowa która ma odstraszyć klienta).
                                    W przypadku wymiany oświetlenia wnętrza na LED w ostateczności można, jak ktoś bardzo chce, przed spotkaniem z ASO zmienić żarówki.
                                    O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                                    • Amix
                                      • 220
                                      #93
                                      Wnętrze nie jest monitorowane przez komputer i mozna założyć nawet zwykłe z allegro za 4.50.
                                      • kylo76
                                        • 743
                                        Toż wiem, wymieniłem oświetlenie w bagażniku na LED, byłem w ASO kilka razy i jakoś sprawdzając klapę bagażnika nie zwróciło to ich uwagi.
                                        • Amix
                                          • 220
                                          #95
                                          To ASO nie interesuje. Ja pochwaliłem się to powiedzieli tylko, że zajefajnie wygląda teraz moja myszka, a podnośnikom teleskopowym maski nadziwić się nie mogli, że fabryka tego nie robi.
                                          • dmilewski
                                            #96
                                            Zamieszczone przez NYK
                                            forum.
                                            Nyk dziś wymieniłem w identycznej lampce jak Ty. Sprawa niestety ogranicza się do podważenia plastiku matowego. Ma mocowanie w 4 miejscach i wychodzi cieżko. Tonie koniec kłopotów ponieważ odblask srebrny pod spodem idzie jeszcze ciężej. Do otwarcia użyłem scyzoryka oraz karty kredytowej aby nie porysowac. Scyzorykiem robisz miejsce na kartę i dookoła. Powodzenia i cierpliwości.
                                            • ELM0
                                              • 224
                                              #97
                                              dmilewski, NYK, Jaką macie wersję że u Was lampki w podsufitce sa inne?
                                              • NYK
                                                • 76
                                                #98
                                                Zamieszczone przez ELM0
                                                "Dokładny" opis mojej OIII znajduje się w linku poniżej "Moja czeszka"
                                                Moja czeszka
                                                • cichy57
                                                  • 29
                                                  #99
                                                  Ja ma z kolei inny problem z lampką przednią. Udało mi się ją zdjąć ale założyć nie mogę. Chodzi o to że jak zakładam osłonkę i pierwsze co wkładam plastik od strony szyby to druga strona nie chcę wskoczyć tylko pod wpływem nacisku się ugina. Czy jest specjalna technika jej wkładania czy jak?
                                                  • kylo76
                                                    • 743
                                                    Specjalnej techniki montażu plastiku nie ma, trzeba go wyczuć i oczywiście wkładać odpowiednią stroną. Na razie wymieniłem przód, na tył przyjdzie pora później. Czy ktoś wie jakie są żarówki w drzwiach - W5W czy C5W (jakiej długości)?
